DAB funktioniert nicht nach Werkeinstellung reset
  • Gerade habe ich die I Smart App mit meinem MG5 gekoppelt.
    Erst hat es nicht geklappt, dann habe ich das System auf Werkeinstellung zurück gesetzt.
    Dann wurde der QR Code von der App akzeptiert.
    UKW Radio funktioniert, aber bei DAB ist nur Stille.
    Vor dem Reset hat DAB funktioniert.
    Ich hab irgendwo gelesen dass der Reset ein SW Update rückgängig macht. Kann das jemand bestätigen?
    Nächste Woche wird auf Winterreifen gewechselt, da kann ich den freundlichen fragen ob er nochmal updated😀
  • Hast du das Radio / Infotainment durch dauerhaftes drücken des homebutton neugestartet?
    Also insgesamt ist das dab auch wenn es funktioniert nicht sehr berauschend. Ich höre gerne Regenbogen2, das schwankt ganz furchtbar. Und auch andere Sender durchlaufen Lautstärkefluktuationen.
    Naja, meist läuft audible oder spotify.
    Aber gar nichts? Komisch.
  • Das mit dem Homebutton werde ich nachher mal probieren.
    Beim Reset auf Werkseinstellung hat das System komplett neu gebootet.
    ( mit MG Logo auf dem Infotainment Screen)
    In der FB Gruppe hat mal jemand erwähnt dass evtl. Ein Update nach dem Reset auf Werkseinstellungen verloren geht🧐
    Also beim Neustart passiert das auch, also das booten ist ja das Ziel der Sache. Das Infotainment basiert auf Android, es wundert mich das da eine Updateamnesie durch Neustart entstehen kann. Ich habe es jetzt nicht auswendig im Gedächtnis, kann man den Softwarestand einsehen und hast du das vorher / nachher getan zwecks Versionsvergleich?
  • Entwarnung. DAB funktioniert einwandfrei.
    Hatte wohl etwas gedauert nach dem Reset alle Sender rein zuladen.
    Jetzt bei der ersten längeren Fahrt (300km) hat es prima funktioniert.
    SW Versionen sind die gleichen wie vorher (siehe hier unten)
  • kannst du vielleicht mal testen wie Regenbogen2 bei dir auf DAB läuft? In Weinheim jedenfalls eher mies.
